上海安浦鸣志步进电机在压片机上的应用
控制系统主要构成:
1、PLC控制器一套:E-Control PLC,包含有数字量输入/输出模块、模拟量输入/输出模块、高速计数模块及高速脉冲输出模块;
2、触摸式平板电脑一套:TPC-1203平板电脑及NETSCADA软件;
3、Hi-SCOM工业以太网交换机;
4、伦茨变频器:主电机变频器及加料变频器;
5、上海安浦鸣志步进电机及控制器;
6、编码器。
高速压片机控制系统说明:
压片机生产工艺要求:
根据片剂生产批号的要求,通过触摸屏设定充填深度Hc,预压片厚Hy和主压片厚Hp,主电机和加料电机转速。启动并逐步提高主电机的转速到正常运转,并调节加料电机运转速度,再微调充填深度、预压片厚和主压片厚,直至压出合格的片子。
设备所有的生产操作均可通过触摸式平板电脑实现,包括系统登录/注销、选择或修改配方、启动/停止设备、生产报表打印、历史数据查询、故障报警查询及操作日志记录查询等。并且所有以上操作员的动作都具有相应电子签名的授权要求,以保证安全生产、事故记录可追溯的原则。
控制工艺难点:压力检测及剔废
系统要求实时检测左右压片压力,同时在触摸屏上实时显示,并记录、存储。
设定压力变化范围,当压力低于或者超过某一个值时,剔废机构动作。剔废机构由压力传感器、气动阀、蓄能器等组成。
高速压片机的转速要求达到80转/分钟,上、下冲压片子的时间约为3.5ms,压力采样、处理、保存的时间要求至多不能超过1ms,否则采样的压力值就达不到系统的要求,不能满足剔废的需求。进口主流中、小型PLC系统很难满足这一性能要求,虽然大型PLC通过程序优化等方式勉强可以,但价格缺少竞争力。海得自主产品的高性能E-Control PLC通过1ms的中断处理程序就能较好地满足了这种高速要求。
最具影响力企业品牌| 鸣志再次斩获 “CMCD2022年度运动控制领域”两大奖项
鸣志(MOONS’)发布SSDC系列多轴步进伺服驱动
热烈祝贺鸣志(太仓)智能产业基地项目顺利建成并正式投产运营!
喜讯 | 鸣志电器、安浦鸣志被评为专精特新“小巨人”企业称号!
鸣志与您相约华南国际工业自动化展览会
